Discussione: Aiuto Verricello
Vecchio 15 giugno 07, 09:24   #1 (permalink)  Top
MAX75
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da protomax
Il rele originario ....per internderci quello collegato meccanicamente ed elettricamente al motorino d'avviamento e' un seplice rele' quindi se gli dai alimentazione alla bobina dovresti sentire un rumore tipo "TOC" e dovresti avere continuita' tra i due fili del positivo ad esso collegato ... se il rele non fa "TOC" allora vuoil dire o che la bobina e' bruciata o che non e' collegata correttamente ... PS la bobina dovrebbe avere due fili isolati nel posteriore della stessa ...
Esatto.......io fissavo il relè in maniera che non potesse muoversi, quindi niente "TOC".
Ora funziona tutto alla grande !!
grazie
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
