Vorrei rinforzare l'elevatore del fragolone.
Cosa mi consigliate?
Rowing di carbonio.. disposti due sopra e due sotto la parte "fissa" e uno sopra e uno sotto la parte mobile? (così però vengono dei mirco scalini)
Oppure ci metto due pezze (sopra e sotto) di tessuto di vetro da 27gr?
Per l'ala ho pensato di fare un "buco" con il saldatore lungo l'ala più o meno lungo il baricentro, e metterci dentro affogato con epoxy un tubo di carbonio diametro esterno 5mm interno 3mm... visto che peserà di più e sperò di farlo decollare con il carrello.... devo rinforzare l'ala in qualche modo altrimenti si spezza al primo atterraggio.
__________________ Io sono il mod brutto. |
