Discussione: align e motore cdrom
Vecchio 29 marzo 05, 13:11   #10 (permalink)  Top
lucazzz
Data registr.: 22-03-2005
Ciao a tutti vi posso assicurare che qualsiasi schermatura va sempre collegata a massa basta pensare al gruppo in radio frequenza delle tv (la scatolina metallica a cui colleghiamo lo spinotto dell'antenna e dove dentro ci sono i circuiti) la parte metalica sta collegata a massa in diversi punti, inoltre lo stesso cavo dell'antenna tv è formato da un conduttore centrale fatto da un unico filo di rame per non disperdere il segnale in radio frequenza e da una schermatura esterna fatta da una garza di rame e generalmente da un sottile strato di alluminio, questa schermatura esterna sta collegata tra la massa dell'amplificatore presso l'antenna e la massa della tv(la massa della tv è isolata dalla massa della 220V dell'alimentazione il cosidetto neutro) in modo da poter condurre il segnale lungo il filo dall'antenna alla tv e non prendere interferenze lungo il traggitto... spero di essere stato abbastanza chiaro..
Non vi so dire nessuna formaula o teorema ma per esperianza che la schermatura va collegata alla massa del circuito anche in più punti
c'è da ricordare che anche gli oscillatori al quazo a volte per aumentare la precisione si collega la carcassa a massa
lucazzz non è collegato   Rispondi citando
