Discussione: carica scarica
Vecchio 14 giugno 07, 12:38   #4 (permalink)  Top
atorresan265
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Originalmente inviato da area51
Allora, provo a risponderti io, in attesa dei guru del settore,
allora, se le pile sono pacchi tx per radiocomandi, presumo che siano celle stilo, per queste celle dovresti usare correnti di ricarica più basse possibile, io solitamente con l'ultramat le ricarico a 0.1A (ci vuole un eternità ma mi hanno detto tutti di fare cosi). Poi, per scaricarle, non vedo perchè ce ne sia la necessità, normalmente una batteria carica dura decine e decine di voli, e credo che per questo tipo di celle, un processo di scarica non sia necessario (o salutare) a meno che non siano addormentate o affette da altre patologie...
per i valori del delta peak per i pacchi nicd si usano solitamente valori di 15mv/cella, e per le ni-mh valori tra i 6 e gli 8mv/cella, però dato che parliamo di cariche lente, potrebbero essere indicati valori più bassi.
In attesa dei guru che sconfessino tutto quanto ho scritto.
Saluti
Ok, grazie per la risposta. Il fatto è che caricare 2000 mAh a 0,1C non bastano 12 ore mentre pensavo che con questo tipo di carica (rispetto a quelli classici tipo quello futaba dato in dotazione con la tx) i tempi si potessero abbassare sensibilmente......
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
