Discussione: supertigre g60/15
Vecchio 13 giugno 07, 21:28   #9 (permalink)  Top
ivanflafla
Data registr.: 14-02-2007
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da fai4602
Super Tigre G60 Testa Blu, ottimo motore ABC con travasi PDP, primi anni 70......il mio vola tutt'ora .
Classica miscela ricino /alcool 20/80.....rifiuta il nitrometano, candela ideale la ST Gold ( con ponte) oppure la R4 o 5 a seconda della temperatura.
Eviterei di scendere sotto con le percentuali di olio, le caratteristiche sono quelle di un motore fatto per miscela FAI.
Nato per l'acrobazia di una volta gira bene anche con la risonanza ( lo usavo su di un Curare di Prettner -edizione locale in resina-prima di metterci un Rossi 60)
Eliche : dalla 11x7 alla 12x8 e più a seconda dell'impiego.
Il mio attualmente è montato su di biplano Buker e tira una APC 12x6.
Fortunatello, un bel regalo
Ne ho uno uguale uguale!!! è fermo da un 3 anni circa ma l'ultima volta che lo ho usato andava ancora come un gioiellino (minimo del tipo "ciao " quello d3ella Piaggio per intenderci,e passaggi dal minimo al max senza incertezze o sborbottii classici -o quasi dei ST lo tengo come una reliquia.
Tutto ciò che sale per aria,prima o poi scende più o meno precipitosamente
ivanflafla non è collegato   Rispondi citando
