Vecchio 28 marzo 05, 22:53   #12 (permalink)  Top
paolopux
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Il segnale PPM lo puoi tranquillamente prendere dal circuito della radio, bisogna solo trovare il punto giusto.
Questo lo puoi fare scaricando dalla rete il programma Winoscillo che ti permette di visualizzare a monitor il segnale PPM tramite una semplice sonda fatta con uno spinotto jack mono collegato a 2 metri di doppino telefonico.
Lo spinotto va inserito nell'ingresso mic della scheda audio.
I fili dell'altro capo della sonda vanno spellati e così diventano due semplici puntali per toccare i vari punti della scheda elettronica della radio.
Con la radio aperta e accesa (senza quarzo) bisogna collegare un puntale della sonda al negativo della batteria e con l'altro puntale "esplorare" il circuito elettronico (facendo molta attenzione a non fare corti circuiti), quando si vede sul monitor un treno di impulsi molto probabilmente si è trovato il segnale PPM.
In questo modo ho trovato il segnale PPM ad una futaba attack-4, a una vecchia sanwa e a un'altra radio che ora non ricordo il nome.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
