Vecchio 28 marzo 05, 21:50   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Ragazzi per piacere mi aiutate a capire bene come funziona la regolazione a giri costanti sul rego Kontronik jazz 40-6-18. Ecco cosa ho fatto:
1) prima ho impostato la curva della radio in modo che il primo punto fosse zero e gli altri 4 fossero 100;
2) poi ho selezionato sul regolatore il modo 1 e quindi ho memorizzato la corsa minima e max dello stick del TX.
3) Ho impostato il modo 4 (quello relativo all’Heli)
A questo punto credo di avere fatto il procedimento esatto, ma quando do un po’ di gas, il motore comincia pian piano a elevare il numero di giri fino a raggiungere una velocità troppo elevata di circa 2100 g/m sul rotore (questo avviene con 8 celle e con passo a zero gradi), ma nel momento in cui do passo per alzarmi di quota, la velocità del rotore scende a circa 1800 g/m. Io penso che il regolatore dovrebbe “riservare” almeno un 30% di potenza anche se io sono a pieno gas, invece ho la sensazione che raggiunga il massimo numero di giri e che sotto sforzo non abbia quel 30% “di riserva” che invece dovrebbe avere per compensare lo sforzo come dicono nelle istruzioni al fine di mantenere appunto il numero di giri costanti.
Dove sbaglio?
Grazie.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
