Originalmente inviato da Naraj Il tuo motore assorbe circa 9-10 A.
Con questa corrente, la tua batteria può avere una autonomia di circa 8-10 minuti. Se si è scaricata prima c'è qualcosa che non va.
Sarebbe utile controllare la tensione di ogni singola cella durante la scarica della batteria.
Naraj. |
Ho anche io la sensazione che almeno una delle celle scenda rapidamente di voltaggio.
L'unico modo è munirsi di tester, spilli per bucare il termoretraibile in corrispondenza dei poli delle singole celle e buona volontà...
Altrimenti puoi fare una prova molto più spannometrica: dopo la scarica tocca le celle: se una è sensibilmente più calda delle altre è quella l'incriminata....
Se invece sono tutte alla stessa temperatura....Sono tutte arrivate
