Discussione: Da 3s a 2s
Vecchio 12 giugno 07, 14:27   #2 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io l'ho fatto un paio di volte,se celle che avevo io erano attaccate tra di loro con del nastro biadesivo,dovresti togliere il biadesivo con molta molta cautela,semmai con un cutter ma o stai attentissimo o non lo fare perchè è pericoloso,poi dovresti dissaldare tutte e 3 le celle e avrai 3 celle singole,tra le 2 celle metti degli spessorini da 2-3mm per far passare l'area e far raffreddare meglio le celel,poi le fissi con un pò di nastro e le saldi,metti i cavi,li fai melli lunghi lunghi perchè li devi far passare vicino 1 cella facendoli andare all'indietro,poi gli fai fare la U e li fai andare avanti,poi fermi i fili con un pò di nastro e infine mett il termoretraente.
Con questo sistema se tiri le lipo per i fili non si strapperanno i contatti.
Oppure puoi far uscire i 2 fili da dietro le lipo senza fargli fare la U.
Non credo di essere stato molto chiaro,semmai quando ho tempo ti faccio 1 schizzo,però non è un passaggio fondamentale,basta che fai in modo che i fili non si mantengono solo perchè sono saldate alle linguette,sennò basta che le prendi dai fili e se ne vengono le linguette(non si dissaldano,ma se n'escono proprio dalle lipo)
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
