Chi mi cerca?
Si, si potrebbe usare carta da pacchi leggera e vinavil diluito. Dalle mie esperienze, usare carta marroncina 40gr/mq con le venature lievemente percettibili. Altri tipi di carta sono troppo pesanti. Vinavil: solamente quello con tappo ARANCIONE.
In questo modo il polistirolo diventa duro come il legno.
Comunque questo tipo di ricopertura richiede esperienza altrimenti crei un pastrocchio. Io per primo, prima di riuscirci per bene, ho fatto delle cose inguardabili. se proprio vuoi provare, farei prima qualche tentativo su pezzi di polistirolo sagomati di scarto....
La carta va prima tagliata a misura, poi stesa su un foglio di acetato, carta da forno, busta di plastica... qualsiasi cosa... cosparsa di abbondante soluzione vinavil+acqua e applicata sul modello e poi rispennellata. nelle eventuali curve sarà necessario fare dei taglietti con le forbici affilatissime (una volta bagnata , la carta è difficilissima da tagliare senza creare disastri.... poi bisogna aver cura di stenderla bene per evitare grinze e lavorare "paralleli" per evitare svergolature... insomma...sembra assurdo, ma è molto più semplice non fare pastrocchi con fibra da 27gr e resina.
