Vecchio 11 giugno 07, 21:05   #8 (permalink)  Top
Eric Cartman
L'avatar di Eric Cartman
Data registr.: 03-05-2007
Te ne accorgerai da solo del motore! E'una bomba... rodarlo solo bene! Miscela... usa la 25% come ti è già stato detto. Di marca...
OK anche per il DX2 secondo me!
Per curiosità... quanto hai speso per le varie cosette?
Se ti può servire come effettuare il rodaggio:
Rodaggio ''alla Giapponese''. Questo metodo viene così chiamato perché è stato portato alla ribalta dalla scuola motoristica asiatica:
01 - svita la candela dal motore
02 - inietta un po' di carburante nel motore attraverso il foro della candela
03 - soffia nel tubo della presa di pressione (scollegandolo dall'espansione) e riempi la tratta di tubo dal serbatoio al carburatore eccedendo nell'azione in modo da ''invasare'' il carburatore
04 - posiziona uno straccio sulla testata e comincia a far girare il motore per brevi attimi tramite l'avviatore. Potrebbe capitare che il nuovo accoppiamento si ''blocchi'' impedendo al motore di girare: forza con un cacciavite a taglio a mo' di leva sul volano frizione attraverso la feritoia per la messa in moto presente sul telaio fino al completo sbloccaggio.
05 - avvita la candela, ma non totalmente: arriva al punto di serraggio e poi svitala per 1/2 giro o di un giro completo. Collega la pipetta di alimentazione alla candela
06 - con un ulteriore tentativo il motore dovrebbe avviarsi pur mostrando (probabilmente) un funzionamento piuttosto irregolare; aspetta che si stabilizzi (per quanto possibile) per qualche secondo e poi scollega la pipetta dell'alimentatore della candela e serra completamente quest'ultima
07 - se il minimo è troppo basso incrementalo un po' fino al funzionamento stabile
08 - apri lo spillo del massimo (un paio di giri dalla preimpostazione della casa madre) segnando di quanti giri lo sviti e prova ad accelerare: se il motore sale troppo di giri rimettilo subito al minimo, svita ancora un po' lo spillo del massimo e ritenta
09 - la condizione ideale è quella con il motore che funziona a gas completamente aperto ad un regime di giri di poco superiore a quello di minimo e con una fortissima emissione di incombusto liquido dallo scarico
10 - se il motore tende a spegnersi pizzica per qualche attimo il tappo del serbatoio aprendolo, lo smagrimento così generato dovrebbe bastare; altrimenti dai una ''pizzicata'' alla candela con la pipetta di alimentazione, il risultato è il medesimo
11 - in questa condizione consuma tanti serbatoi quanti ne raccomanda il costruttore (normalmente c'è chi ne consiglia 3 o 4, ma c'è chi arriva a 5; non c'è una legge esatta) facendo attenzione a mettere prima il gas al minimo, poi ad aprire il serbatoio ed a compiere il rabbocco di miscela ed infine a riaprire nuovamente la valvola del gas
12 - terminati i serbatoi in questo modo serra lo spillo del massimo alla posizione preimpostata ed aggiusta nuovamente il minimo. Metti il modello a terra e comincia a girare con moderazione. Ad ogni pieno successivo affina la carburazione fino a trovare quella ideale potendo cominciare a chiedere le ''reali'' prestazioni al tuo motore
L'ha scritto uno che ne sa davvero tantissimo... quindi puoi andare sul sicuro. E'bibbia!
E ricorda di non far girare al minimo per troppo tempo il tuo motore sulla cassetta di avviamento. Al minimo vuol dire poca miscela, quindi poco olio, quindi poca lubrificazione...
Ciao!
Eric Cartman non è collegato   Rispondi citando
