Originalmente inviato da DoC Il satinato lo trovi come atlas se non sbaglio....
Cosa intendi per biassiale? Di carbonio? Non è il normale a trama tela? |
No, il biassiale è un tessuto formato da 2 tessuti UD sovrapposti e legati fra loro. Il biassiale spesso è a 45° o 90°, ed è migliore rispetto alla tela sotto quasi tutti i punti di vista.
Qualcosa a proposito dei tessuti biassiali:
"I tessuti multiassiali, sono dei tessuti le cui fibre, sotto forma di roving, sono disposte parallelamente a strati sovrapposti, orientate nelle varie direzioni e poi cucite con sottili filamenti per mantenerle unite.
Questi tessuti sono disponibili con diversi orientamenti a
partire dal semplice biassiale ±45° o ±90°, ai più complessi quadriassiali con fibre disposte sia a 45° che a 90°; ed infine i multiassiali con fibre disposte in più assi.
I multiassiali creano un rinforzo definito quasi isotropo,
cioè che ha uguale resistenza in tutte le direzioni.
Un altro vantaggio rispetto ai tessuti da telaio, sta nel fatto che le fibre dei multiassiali sono tutte allineate e uniformemente tensionate, quindi pronte a sopportare i carichi applicati senza perdere nulla prima di entrare in tensione; lassenza di evoluzioni della fibra (generate dallincrocio con la trama nei tessuti) migliora il comportamento a fatica perché il carico viene ripartito su tutta la lunghezza della fibra, senza concentrarsi nei punti critici in corrispondenza dei nodi.
A parità di resistenza i multiassiali consentono di ridurre lo spessore e di conseguenza i peso dello stratificato.
Le fibre allineate hanno unottima bagnabilità per effetto della diffusione capillare e consentono quindi
una facile e completa impregnazione con minor quantità di resina; si possono così ottenere stratificati con unalta percentuale di fibra."
