Vecchio 08 giugno 07, 18:04   #5 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ger50
Grazie.
C'ero già stato, e avevo trovato solo batterie al piombo molto pesanti.
Sono andato nel negozio che mi hai indicato, e non hanno pile da 2V.
Scrivo solo per tua informazione.
Ho risolto il problema con una pila da 3V e una resistenza.
Beppe
Questa soluzione funziona solo se il motore ha un assorbimento costante, basta una variazione del carico per variare la tensione di alimentazione del motore.
Se la corrente non è elevata potresti usare 2 diodi in serie, 1 normale e 1 schottky.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
