Discussione: Proto2
Vecchio 25 marzo 05, 17:26   #1 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Bene, per non lasciare all'asciutto i 1940 visitatori(?!) che hanno omaggiato il Proto1+++, apro subito la nuova discussione sul suo successore.
Dichiaro subito che non ho PROGETTATO ancora niente; solo idee sulle cose da cambiare rispetto al precedente.
L'idea di base rimane più o meno la stessa:
trainer ala alta, diedro NON molto accentuato, apertura alare 150 cm. o giù di lì, flapperoni, direzionale e profondità.
Carrello biciclo, motore elettrico, si vedrà quale, peso presunto 5-600gr vuoto.
Costruzione mista: depron, balsa, compensato e carbonio.
Ala rettangolare con le sole estremità stondate e con spessore decrescente a zero verso il dorso.
Longherone in tubo di carbonio da 6mm, centine centrali e di estremità in compensato da 3mm, le altre in depron da 6 e 3mm.
Bordo d'entrata, uscita e flapperoni in balsa, rivestimento superiore ed inferiore in depron da 3mm.
Fusoliera e piani di coda sono ancora da pensare; anche qui depron, balsa e compensato.(ruberò qualche idea da qualche progetto apparso recentemente, tipo extra300 )
Spero di fare il disegno con Autocad e stampare il tutto in copisteria.
Ciao, Piero.
