Originalmente inviato da nonnoflo Ok ho aperto il giroscopio ed effettivamente i fili sono incisi.Ho controllato con il test i fili e c'è continuita' pero' non sulle saldature ma solo sulla parte di filo che esce da quest'ultime.Significa che sono saldature fredde? Possono creare problemi?
Grazie |
Se la saldatura è fredda lo vedi dal colore dello stagno, non deve essere color piombo deve essere liscia e lucida. Ste' cose cinesi hanno delle saldature che fanno pieta', ricordo anche il regolatore....stessa cosa..... Comunque riprova col test, segui al limite una pista e al contatto piu' vicino fai la prova di continuita' mettendo un puntale del test alla fine della spinetta a 3 pin.
Ciao Ara, ci sei sabato???
