Originalmente inviato da Aleely Adesso che ricordo (è passato un po' di tempo) il giro originale dell'eagle aveva al suo interno una saldatura fredda sui collegamenti del cavo a tre pin,
i sintomi erano identici....... Provate ad aprirlo e con un test misurate che le saldature facciano contatto bene. Controllate anche dove esce il cavo, quando il giro è chiuso il suo rivestimento tende un po' a tranciare i cavi.
Fatemi sapere........  |
Allora:
A Il led del gyro si accende fisso?
B Il servo di coda da segni di vita quando il led del gyro si accende fisso?
C Il servo di coda attaccato direttamente ad un'altro canale dell'RX funziona?
D Bypassando il gyro e attaccando il servo al canale di coda funziona?
E Controllare che in uscita servo dal gyro ci sia tensione tra il pin centrale e un dei due laterali c.a. 4 - 6 volt
F La batteria è carica?
