Buongiorno ragazzi
Il problema è noto e non è risolvibile se non volando con maggior cautela e dolcezza durante le virate.
A nulla serve agire sulla Flybar mentre diminuendo la corsa dei servi (trimmer Extendev sulla Rx sul Walkera) e rendendo quindi meno reattivo l'eli, le pale acquisteranno minor portanza durante le manovre con conseguente minor flessione delle stesse.
Il vento ha senz'altro un ruolo preminente nella manifestazione del problema difatti essendo le pale piuttosto flessibili basta una minima brezza sommata ad una intervento del servo consistente a far si che le pale si tocchino.
Buon vento
