Vecchio 25 marzo 05, 10:25   #7 (permalink)  Top
FlyWARE
Rivenditore - FlyWare
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Verona
Originally posted by batman@24 marzo 2005, 12:54
Dato che è + facile sapere wuanti Watt entrano che quanti ne escono, basta un voltmetro e un amperometro, considera che un motore Brushless ha un rendimento medio dell' 80%, quindi moltiplica le potenze per circa 1,2 e avrai un' indicazione di massima, es se ha i un modello da 1-1,1 Kg e vuoi fare hovering ti occorrono 300x1,2= 360w, se hai 3 LiPo che ti danno sotto carico circa 10,5 Volt e passano 35A con un elica 12x5 hai circa 1,500 Kg. di spinta statica che ti consentono di fare Hovering con una certa sicurezza (se le LiPo non scoppiano!)
Buon lavoro
Fedegas ha chiesto come motorizzare il modello, da questo deduco che il motore non l´ha ancora acquistato... come fá a calcolare la potenza motore con un amperomentro e un voltmetro se non ha il motore? Come fa a comperare il motore se non sa che potenza li serve per il suo modello?
Se usi la formula basta che prendi i 300 Watt (per un trainer da 2kg) che ti servono sull´albero e li dividi per il rendimento medio dell´80%: 300Watt/80% = 375 Watt in ingresso. Ora puoi giocare con il numero di LiPo per abbassare la corrente. Meglio usare 4 o 5 LiPo cosí non ti "scoppiano".
Saluti,
Team FlyWARE Italia
FlyWARE non è collegato   Rispondi citando
