Vecchio 05 giugno 07, 18:18   #9 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da giakko
Quindi se ho capito bene mi consigliate di montare un pignone con meno denti per aumentare il numero di giri del motore ?!?!?!
Ma siete sicuri, perche a me oltre a scaldare moltissimo il regolatore, diventa rovente anche il motore ed aumentargli ulteriormente i giri non dovrebbe fargli benissimo, ho vale lo stesso discorso fatto per il regolatore ?
il motore per scaldare poco dovrebbe lavorare il più possibile al massimo rendimento, e questo si ottiene ad un determinato numero di giri e carico, in base al motore , con rapporti sbagliati potresti avere un consumo di corrente maggiore con gli stessi giri rotore e quell'energia assorbita in più se ne va tutta in calore,
Rumble non è collegato   Rispondi citando
