Discussione: servo
Vecchio 25 marzo 05, 01:37   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per non confondere le idee forse è meglio non parlare di semionde negative.
L'onda quadra (in realtà rettangolare) è sempre positiva, infatti và dallo zero Volt a + 5 Volt. ( in certi trasmettitori và da + 5 Volt a Zero Volt).
Per ogni canale c'è un'onda quadra e il numero di canali del trasmettitore formano un "treno" di onde.
Questi treni di onde sono separati da un breve intervallo di tempo senza nessuna onda e si ripetono con una certa frequenza costante.
Il segnale completo è composto da un treno di onde quadre (che sono i vari canali del TX) conpreso una pausa tra due serie di onde.
Anche se i tempi delle onde quadre vengono modificati dal comando del TX, la durata dall'inizio della prima onda fino a comprendere la pausa della fine del treno onde, rimane sempre costante. (in alcuni TX è il primo fronte di salita del segnale che dà lo start del nuovo treno di impulsi).
Spero di non aver confuso le idee ai lettori.
Ciao a tutti. Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
