05 giugno 07, 11:04
#3 (permalink)
Top |
| Sospeso
Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
| Citazione: |
Originalmente inviato da girellino Ciao
con il kora 15-14 ed il tuo stesso regolatore, io no ho problemi, il pignone è del 24, ho anche il pignone del 19 denti ma i giri con le pile al litio 4s sono pochi, petanto per il 19 denti bisogna avere una 5s, al momento il misuratore è sui 1690 giri, logicamente questo è il lepton, se scalda cosi tanto e ti stacca, non vorrei che ci fosse qualche problema nel funzionamento della trasmissione, controlla se tutto giro senza essere frenato, inoltre potrebbe anche essere il regolatore che abbia qualche problema, io sono sempre al punto di come mettere questo unidirezionale, potresti mandami una foto di come lo hai messo te?.
Ciao | Forse intendevi 2690 giri, o hai veramente 1000 giri in meno di enry74 ??? |
