Discussione: esplosione
Vecchio 05 giugno 07, 10:01   #10 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Creative
Un attimo, Luca ha fatto una giusta osservazione...secondo me doveva perdere dal tappo, oppure la scintilla esterna ha fatto incendiare i vapori della tanica chiusa non correttamente. Trovo sia molto difficile (anche se non mi sento di escludere tale possibilità) che una tanica in metallo perfettaemente sigillata e pulita che entri in contatto con i poli della pila a 2V possa scoppiare, questo perché la corrente genera scintille solo esternamente dove i poli della batteria hanno un contatto incerto....
Secondo me il tizio ha avuto più di una sfiga contemporaneamente...
Guarda che non è sufficiente la scintilla per accendere la miscela di alcool e olio.
Come dice giustamente Power la batteria facendo corto con la latta ha provocato un riscaldamento del tratto di metallo tra i 2 poli della batteria fino a farla diventare rossa incandescente ed è quello che ha acceso la miscela di aria e vapori di alcool all'interno della tanica con aumento di pressione e conseguente botto.
Anche se non c'era la tanica con la miscela, bastava che la batteria andasse a contatto con un qualsiasi oggetto metallico per provocare un'incendio comunque.
Ricordiamoci che le batterie sono una fonte di corrente e anche se è corrente continua e noi non la sentiamo toccando i poli, è sempre pericolosa. Le batterie per le candele anche se da 1,2-2V hanno una grossa capacità di scarica il che significa tanti Ampere al momento del corto circuito, tanto da fondere o almeno da far diventare rosso un pezzo di metallo.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
