Ciao. dico la mia cosi, da semiprincipiante di barchette r/c,
secondo me, se l'importante è solo che non consumi e non è rilevante la velocità, non dovresti usare motori da modellismo, ma motori da elettronica generica, io qualche anno fa realizzai una barchetta da far girare in una fontana (tanto per sfottere i ragazzini con le barchette di carta) da 20 cm, letteralmente fatta a scatola con un motore rimediato (grandicello e pesante devo dire forse delle dimensioni di un 480) che alimentato a 6v girava lento, circa 800/1000 giri al minuto, ma aveva discreta coppia, e non consumava più di mezzo ampere...
Adesso, lo ammetto, andava lenta come la morte, questo è vero, però consumava pochissimo, cmq cerca tra i ridotti da elettronica, che ci sono tanti motorini piccoli che probabilmente se accoppiati potrebbero far girare a basse velocità un elica con un buon passo.
Sai, 2 motori che modificati tirano un casino (ma a basse velocità) sono quelli del dualshock dei controller della play, se riesci a rimuovere il peso sull'albero ti trovi un motore fatto a soffrire e probabilmente dai consumi ridotti... ne ho un paio... casomai faccio qualche prova domani e ti dico come vanno...
PS, l'altra cosa che dovresti tenere in conto, è che probabilmente, il massimo assorbimento l'avrai solo nel momento iniziale del movimento dei motori, quindi se nel tuo esperimento potessi aggiungere una batteria, che conceda un piccolo spunto in corrente per la partenza ....
Detto questo mi ritiro, in attesa che i guru del settore dissentano sonoramente di quanto ho detto.
