Vecchio 04 giugno 07, 20:57   #5 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da spruzzolo
salve ragazzi, ho recuperato un aeroplanino conciato veramente male ma con il motore che va ancora bene. non so che modello sia, so solo che è un ala bassa a 3 ch e che si chiama Rocky. Il motore è ridotto e sulla carcassa leggo questa sigla: RENO X-1. Ho bisogno di più info su questo motore in quanto vorrei usarlo su uno schiumino che sto costruendo. Qualcuno sa dirmi qualcosa? é un modello molto vecchio e chi mje l'ha dato non sa niente.
aspetto info con ansia.
Ciao, io ne so qualcosa perchè casualmente posseggo ancora la scatola originale dove tengo i ritagli di balsa....
Allora, si tratta di uno dei primi Rc pronti al volo elettrici (che io ricordi) realizzati in foam con le velature termoformate in depron e ricoperte da una pellicola di plastica lucida. Erano prodotti dalla Union e volavano tutto sommato anche discretamente.
Il Rocki era il "motoaliante" della serie con ali profilate, pure bellino, con il suo carrellino, quasi un semiscala, gli altri erano paperozzi ad ala alta con profilo piatto "incurvato" dalla centina centrale.
Montava una specie di classe 400 brushed ridotto 2.66:1 e andava alimentato con un pacco dedicato 5 stilo Nicd. Non aveva un regolatore ma soltanto una centralina con bec che gestiva il cut-off per lasciare suff. alimentazione alla Rx. Ovviamente volava solo a tutta manetta per 3/4min e lo start avveniva con un pulsantino sul fianco della fuso. Ricordo che volava decentemente pur con una potenza risicata, considerando che allora (credo oramai una 15ina di anni fà) si utilizzavano Rx pesantucce e i microservi pesavano almeno una 20ina di gr l'uno. Poterlo riallestire con la componentistica di oggi sarebbe ancora un ottimo modello scuola, più leggero e più potente!
I dati di targa del motore non sono indicati ma credo proprio che potrebbe essere tranquillamente alimentato con un pacco lipo da non più di 2S (7.4V), da 900/1300 mAh di capacità, un' elichetta SF da 8x4 per partire e ovviamente un regolatorino da almeno 10A. Sufficente una microRx da slowflyer.
E' tutto....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
