Vecchio 24 marzo 05, 19:35   #5 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Baochan@24 marzo 2005, 18:04
Scusate ma non riesco a trovare nulla in materia, forse perché ho un po' di confusione e non riesco a cercare la cosa in modo mirato...
La mia domanda è la seguente: Se in mio posseso ho il peso dei componenti ed il profilo alare che ho intenzione di usare... come calcolo la grandezza delle ali, in modo che portino questo peso...
Immagino che la cosa varia in base alla velocità con cul l'ala attraversa il vento... quindi dovrei trovare la veloctà minima prima che cada il tutto, e di conseguenza dimensionare la potenza per poter sostenere tale velocità...
La cosa mi sembra un circolo vizioso e non so da che punto devo partire... esiste un iter da seguire per trovare un equilibrio oppure si procede a tentativi, affinando mano a mano che ci si schianta?
Scusate ma sono un po' demoralizzato a forza di brancolare nel buio...
Poche idee ma confuse
Poniti pochi problemi e rifletti con calma, innanzi tutto scegli un profilo in base alle tue esigenze, decidi il carico alare, cioè quanto peso per dm2 e se il profilo scelto è adatto, dividi il peso per il carico alare ed avrai la superfice alare, con una piccola proporzione con la corda trovi l'apertura alare, sono conti della serva, ma per un depronino vanno benissimo.
.......... ma chi mi ricordi.......... Lol:
Ciao e divertiti
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
