Discussione: Li-po 7,4
Vecchio 04 giugno 07, 12:59   #3 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Ivan2280
Il regolatore che hai attualemnte non è adatto per le lipo presuppongo quindi avresti un cut-off troppo basso intollerabile per le lipo,dedotto significa che si rovinerebbero subito,inoltre avresti un piccolo incremento di autonomia a discapito della potenza massima,in quanto le lipo 2 celle erogano 8,4v max sono per breve tempo,in quanto tale voltaggio scende immediatamente dopo pochi secondi di utilizzo.Dovresti usare 3 celle,ma in tal caso bruceresti sia il motore che il regolatore e finiresti per buttare le lipo dopo la 1a scarica.I regolatori tradizionali non lipo staccano a 5v,mentre per le lipo devono staccare a 6volt per le 2 celle e sui 9 volt per le 3 celle.
Giustissimo,però potresti provare con le 3 celle e ridurre l'elica,per il cut-off non mi farei tanti problemi...le prima volta scendi a 5 minuti vedi a quanti V sono le celle e quanti mah carichi,poi continui cosi' finche quando scendi le lipo(2s) sono a piu' di 6V,mai meno di 6V,oppure con le 3s scendi quando le lipo sono a 9v o piu',ma devi fare prima delle prove.
Con le 2s da 800 mah non avresti vantaggi,se puoi mettere delle 1500 avresti all'incirca lo stesso peso però con una potenza un pò inferiore ma se di potenza ne hai abbastanza potresti provare benissimo le 2s e riuscire a volare il doppio del tempo.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
