Discussione: servi Hitec HS56HB
Vecchio 24 marzo 05, 18:28   #6 (permalink)  Top
ZioZoppo
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Originally posted by CantZ506@24 marzo 2005, 17:58
La corsa massima del servo non ha niente a che vedere con la velocità; se c'è qualche relazione, tutt'al più, impiega più tempo a fare tutta la corsa più lunga.
La regolazione che devi fare è quella che con lo stick tutto spostato da un lato (e dall'altro) il servo ed il variatore di passo del rotore, raggiungano la loro corsa massima.
Se imposti a 100% e meccanicamente arrivi a fondo corsa quando il servo sta al 70%, questo sforza dal 70% in sù, senza fare nulla di utile, se non sgranarsi o bruciarsi.
Se vuoi fare come dici tu, devi regolare meccanicamente i leveraggi, in modo che il fondo corsa meccanico coincida col 100% della corsa del servo.
Esatto, il servo non deve mai sforzare sul fine corsa del comando pena un maggior consumo ed un' usura precoce del servo.
Quello della coda deve essere ben regolato meccanicamente; il giroscopio, portandolo in fine corsa, può forzarlo eccessivamente.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
