Discussione: Li-po 7,4
Vecchio 04 giugno 07, 11:31   #2 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Il regolatore che hai attualemnte non è adatto per le lipo presuppongo quindi avresti un cut-off troppo basso intollerabile per le lipo,dedotto significa che si rovinerebbero subito,inoltre avresti un piccolo incremento di autonomia a discapito della potenza massima,in quanto le lipo 2 celle erogano 8,4v max sono per breve tempo,in quanto tale voltaggio scende immediatamente dopo pochi secondi di utilizzo.Dovresti usare 3 celle,ma in tal caso bruceresti sia il motore che il regolatore e finiresti per buttare le lipo dopo la 1a scarica.I regolatori tradizionali non lipo staccano a 5v,mentre per le lipo devono staccare a 6volt per le 2 celle e sui 9 volt per le 3 celle.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
