Discussione: servi Hitec HS56HB
Vecchio 24 marzo 05, 17:26   #4 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originally posted by Antonio82@24 marzo 2005, 01:15
Salutoni a tutti, non avete seguito la mia vicenda "razzia di servi", sono in attesa che mi arrivino gli hs56, però nel frattempo ho risolto grazie a Zio Zoppo, il problema non sta nei servi, perchè attualmente ne ho 3 economici da 10 Euro e vanno benissimo, il "trucco" sta nel fatto di controllare bene il fine corsa dei tiranti e tramite la radio fermare il servo appena prima.
Esempio sul servo di coda, fate in modo che il servo non si muova con il comando, poi un pò alla volta controllando sul rotore di coda fate in modo che il servo muovi l'inclinazione del rotore di coda fino a raggingere la fine del perno a quel punto tornate di 1/2 % indietro ed il gio è fatto. Il servo non tenta di andare oltre.
Antonio82
così facendo rallenti la corsa del rotore di coda, ovvero, se limiti la corsa del servo il modello risulta essere più lento nella rotazione di coda, io personalmente preferisco avere il fine corsa al 100% in maniera tale che per spostare il passo della coda debba fare solo piccoli movimenti con lo stick del ruotino... almeno nel volato, poi per l'hovering puoi anche aver ragione.
saluti
max
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
