Vecchio 24 marzo 05, 12:54   #6 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by FlyWARE@23 marzo 2005, 21:14
Esiste una formula ben specifica ma semplice per calcolare la potenza motore necessaria. Questa vale anche per i motori a scoppio.
Le varie applicazioni sono:
- Hovering: 300 Watt/kg
- Aliante salita a 20°: 80 Watt/kg
- Aliante salita 35°: 100 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer: 150 Watt/kg
- Funflyer e Acrobatici: 250 Watt/kg
Le potenze sopra indicate si riferiscono sull´albero motore.
Saluti,
Team FlyWARE Italia
Dato che è + facile sapere wuanti Watt entrano che quanti ne escono, basta un voltmetro e un amperometro, considera che un motore Brushless ha un rendimento medio dell' 80%, quindi moltiplica le potenze per circa 1,2 e avrai un' indicazione di massima, es se ha i un modello da 1-1,1 Kg e vuoi fare hovering ti occorrono 300x1,2= 360w, se hai 3 LiPo che ti danno sotto carico circa 10,5 Volt e passano 35A con un elica 12x5 hai circa 1,500 Kg. di spinta statica che ti consentono di fare Hovering con una certa sicurezza (se le LiPo non scoppiano!)
Buon lavoro
batman non è collegato   Rispondi citando
