Discussione: mx 12
Vecchio 02 giugno 07, 17:01   #1 (permalink)  Top
Vince69
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Originalmente inviato da easifli
la durata di carica (nel senso il tempo che deve impiegare per ricaricare9 dipende dalla quantità di corrente che eroghi. così è detto brutalmente ma se vuoi un consiglio carica a bassa quantità (1 mA H), considerando che si presume la batteria sia completamente vuota e che è una batteria da 1700 mA H, dovrai ricaricarla 17 ore per fare il pieno.
attenzione che i carica batteria hanno un safe time: dopo un tempo variabile (di solito intorno ai 300 minuti) staccano.
dovrai far quindi 4cicli di 5 ore per aver una carica "tosta". tra un ciclo e l'altro fai raffreddar le batterie.
si può anche caricar a 2-4 mA ora riducendo i tempi ma non attravverso il cavetto (cioè bisogna tirar fuori le batterie dalla radio) e no è un bel sistema di carica.
usa la carica lenta e non te ne pentirai.
Forse vuoi dire 100mah non 1mah.... anche per il fatto che 100ma x 17 ore = 1700ma...
Poi.... meglio quardare che dicono le iistruzioni della batt. in questione.
Se ti dicono carica massima 200 mah.... DEVI caricare al massimo quello.
Poi... farlo ad ore..... mha..... è sepre un rischio!!
Meglio usare un carica batt. automatico in modo da caricare il giusto e verificare volta per volta quanti milliampere ha caricato... in modo da tener sotto occhio l'efficenza della batteria che carica dopo carica pultroppo decade.
Vincenzo
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
