Discussione: align e motore cdrom
Vecchio 24 marzo 05, 11:45   #6 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by superillo@24 marzo 2005, 10:21
ooops scusate errore di battitura! la Z e' vicina alla S..
cosa dovrei tagliare dallo stampato?
perche' mai la dovrei collegare a massa o al positivo? che stia pure al potenziale che vuole lei! tanto deve solo schermare.
Un qualunque corpo metallico, come la schermatura di cui stiamo parlando, sospesa nello spazio ed elettricamente e fisicamente isolato da qualunque altra cosa, quando viene investito da un'onda elettromagnetica, si comporta a sua volta come una sorgente elettromagnetica, cioè irradia parte dell'energia ricevuta.
Ciò avviene in tutte le direzioni, anche all'interno della sua struttura se trattasi di involucro chiuso.
Per diminuire la quantità di energia re-irradiata da tale oggetto, si deve fare in modo che assorba il più possibile l'energia ricevuta o che la smaltisca in una via preferenziale.
Non è proprio il top di una spiegazione scientifica, ma rende l'idea.
Un esempio, forse più pratico: l'antenna tv.
Ci sono molti tipi di antenne direttive, costituiti da un asta con tanti elementi paralleli tra loro; spesso questi elementi(tubetti o tondini metallici) sono isolati dall'asta, quindi non c'è nessun collegamento elettrico tra loro e con l'elemento attivo dell'antenna.
Secondo il tuo ragionamento, questi elementi si dovrebbero schermare a vicenda(in maniera molto inferiore visto la forma e le dimensioni) essendo tutti allineati nella direzione di provenienza del segnale tv.
Invece, proprio perchè irradiano(ed in maniera opportuna) il segnale ricevuto, fanno aumentare l'intensità del segnale che arriva all'elemento attivo dell'antenna.
Provare per credere: togli tutti quegli impicci e dimmi come vedi la tv.
Ciao, Piero.
