Discussione: batterie
Vecchio 01 giugno 07, 16:42   #5 (permalink)  Top
bruno
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Non conosco il modello della DeAgostini.
Per fare un pacco serio da motore, le celle vanno saldate di testa, operazione che richiede un saldatore a martelletto ed un pò di pratica.
Adogni modo, visto o bassi amperaggi che userai puoi anche usare le piastrine di rame per saldare una cella all'altra.
Deci saldare il positivo di una cella con il negativo dell'altra.
Alla fine ti troverai un positivo ed un negativo libero, sui quali salderai i fili dello spinotto che porta la corrente al variatore.
Con un tester devi misurare questi due poli e devi trovare un voltaggio pari o superiore al numero celle x 1,2.
Quindi se fai un pacco da 6 celle devi avere minimo (ripeto minimo) 7,2 Volt.
Poi per fare una cosa seria ti serve anche del termoretraibile per bloccare le celle.
Dimenticavo, devi comperare celle buone per carica-scarica rapida. Le trovi solo nei nogozi di modellismo, non dal ferramenta.
bruno non è collegato   Rispondi citando
