Originalmente inviato da Rohzen Stasera stesso problema, e questa volta con batterie cariche...aprendo il vano porta ricevente, mi sono accorto che muovendola avevo come delle interferenze...e i servi acceleratore e retro impazzivano, mi sono accorto allora che il filo antenna era deconrticato e schiacciato in un punto, diciamo quasi spezzato sicuramente in uno dei miei soliti cappottamenti, (nei piazzali non riesco a non farla cappottare)  si sarà incastrato da qualche parte...domani lo sostituisco...speriamo sia solo questo... |
Anche io avevo notato questo problema appena acquistata, poi invece di accorciare il filo oppure di sistemarlo dentro la scatola porta ricevente, l'ho tirato fuori tutto dal tubicino antenna, lasciandolo all'esterno, cosi ho risolto il problema interferenze, dovuto probabilmente dall'arrotolamento del filo vicino la ricevente
