Vecchio 31 maggio 07, 14:01   #9 (permalink)  Top
Major_Tom
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Originalmente inviato da Alessio1980
Se è vero quel che si dice, ovvero
che le lipo NON si danneggiano a meno che non scendano sotto i 3 volts.
Puoi tranquillamente decidere di volare fino al momento in cui senti che la potenza è in netto calo.
Quello è il regolatore che ti taglia potenza, onde evitare la lipo si scarichi troppo e scenda sotto il livello di guardia.
Noterai inoltre che la coda non tiene più, per lo meno io sui 611 noto un leggero sbacchettamento.
Allora, solo in quel momento, STACCA, lascia raffreddare e poi..ricaricala.
Misurato ciascuna cella, nel momento in cui la stacco sono tutte sopra i 3.1 per cui ho ragion di credere che non è tanto importante contare i minuti, alla fine quando perdi potenza, hai ttuto il tempo per scendere in tranquillità senza danneggiare niente.
Il regolatore deve però essere programmato in modalità lipo saver. Sul 600 per quel che ho visto sui miei, di default questa opzione è su ON, quindi vai trankigio!!!
Benissimo, quindi ci sono dei "sintomi" che ti permettono di capire quando è ora di scendere. Anche in idle-up si presentano questi sintomi? E, per finire, sai per caso se il power peak fun, che è il caricabatterie che ho, indica quanto ha caricato? Grazie
ByeZ
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
