Vecchio 31 maggio 07, 13:47   #7 (permalink)  Top
Alessio1980
Sospeso
L'avatar di Alessio1980
Data registr.: 29-05-2007
Residenza: Empoli
Invia un messaggio via Yahoo a Alessio1980
Se è vero quel che si dice, ovvero
che le lipo NON si danneggiano a meno che non scendano sotto i 3 volts.
Puoi tranquillamente decidere di volare fino al momento in cui senti che la potenza è in netto calo.
Quello è il regolatore che ti taglia potenza, onde evitare la lipo si scarichi troppo e scenda sotto il livello di guardia.
Noterai inoltre che la coda non tiene più, per lo meno io sui 611 noto un leggero sbacchettamento.
Allora, solo in quel momento, STACCA, lascia raffreddare e poi..ricaricala.
Misurato ciascuna cella, nel momento in cui la stacco sono tutte sopra i 3.1 per cui ho ragion di credere che non è tanto importante contare i minuti, alla fine quando perdi potenza, hai ttuto il tempo per scendere in tranquillità senza danneggiare niente.
Il regolatore deve però essere programmato in modalità lipo saver. Sul 600 per quel che ho visto sui miei, di default questa opzione è su ON, quindi vai trankigio!!!
Alessio1980 non è collegato   Rispondi citando
