Vecchio 31 maggio 07, 06:59   #6 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da il_Zott
per buone sono buone lo stesso.
Io quando mi facevo i pacchi le pile le scaricavo sempre, cosi lavoravo con pile scariche, non si sa mai dovesse scappare un corto, almeno limito i danni... un lipo bella carica che va in corto non è bello
Quindi scaricavo e saldavo, poi ricaricavo cella a cella o tramite bilanciatore; per saldare se sei fortunato si saldano a stagno e basta , se lo stagno non prende, non insistere: ti ha detto sfiga e devi cercare un flussante apposito per saldare le linguette, che in questo caso saranno di alluminio; per il resto non ci sono problemi.
ciaoooo
Bene, ho preparato un pacco da 2 per vedere come vanno....
Sinceramente parlando speravo meglio ho caricato separatamente le 2 celle e hanno preso circa 1200 mha oguna....ma come si dice "a stu prezzu!! ce potemo accontenta'!"
Le saldature sono venute in modo eccellente, ho pulito i contatti, usato poca pasta salda e lo stagno si e' perfettamente sposato con il cavetto.... ma la cosa continua a convincermi sempre poco.
Stasera quando torno a casa monto i connettori e collego il tutto al motore del Formosa... vediamo come vanno.
Ho altri 3 elementi da usare ma se questi fanno cilecca frullo tutto. Comincio a pensare che la batteria del portatile era stata bella bella sfruttata, se e' cosi... amen!
Grazie comunque dei consigli, ti faro' sapere.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
