Discussione: Secondo Voi....
Vecchio 30 maggio 07, 19:53   #32 (permalink)  Top
breaker
Data registr.: 09-04-2006
A si!! ricordo!!
Allora...in che materiale vorresti fare il tuo razzo?? se nn balsa e cartone??
Diciamo che i motori RMS (Relodable Motor System) anno un contenitore di metallo...dove dentro vengono inseriti vari elementi..tra cui il propellente..una pasticca cilindrica della consistenza della gomma da cancellare, e profumata. Poi ci sono vari o-ring e dei pezzi in cartone..che nn sto a spiegare ora a cosa servono...
Diciamo che ci sono 3 CASE contenitori x le ricariche base...e sono i 18/20 24/40 e 29/40-10....18-24-29 sono il diametro del motore...e i numeri dopo il / sono l'intervallo oppure se è uno il numero max. di Newton istallabili in quel case...
Diciamo che potenzialmente in commercio..oggi...ci sono ricarike del tipo O5100 quindi cn 510Kg di spinta media circa!! x fartela breve!! nn è propio così xo'!!
Tu invece senza le dovute certificazioni puoi accedere solo hai case base 18/20 24/40 e 29/40-120...che cmq ti danno notevoli potenze...e i motori vanno dal D + piccolo (D13) al G79 (ancora deve uscire in italia) x ora G64!! cn quasi 1250gr di peso max. per il razzo!!
Pero' io consiglio ancora i motori estes...almeno per il momnto!!
breaker non è collegato   Rispondi citando
