Vecchio 29 maggio 07, 23:29   #4 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Puoi cominciare con questo. Certo, di alternative ce ne possono essere, ma se questo ti piace vai con lui! Ti consiglio di utilizzare la stessa motorizzazione, cioè un 400 con regolatore da almeno 12 A e pacco batterie da 7 celle NiMh. In questo modo non hai problemi nel bilanciare il modello perchè è stato progettato così. Con questa motorizzazione hai un bel tiro, te lo assicuro. Una bella elica 6X3 in spinta e vedrai che per volare ti basta metà stick!
Per quanto riguarda l'ala io avevo usato due listelli di tiglio da 5X5 messi uno sopra e l'altro sotto. Puoi anche farti un longherone utilizzando della balsa da 5mm di spessore alto quanto le centine ricavando gli scassi per gli incastri delle stesse. Nella zona centrale dell'ala rinforzi per una quindicina di cm il longherone, magari con del compensato di betulla da 1 mm. Se non riesci a fare l'ala in un solo colpo puoi pensare di preparare due semiali e poi giuntarle al centro. Mi raccomando che il modello ha dei flap di dimensioni generose che rendono sensibile il volo se si dà troppa escursione. Per le prime volte è bene che qualcuno ti segua. Dopo un po' l'avere maggior escursione è fonte di divertimento ma le prime volte bisogna essere molto cauti!
A presto
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
