Vecchio 29 maggio 07, 23:47   #7 (permalink)  Top
foam
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoooo
fico
mettici una micro radio e un po di servi e ti diverti col micro modello radiocamdato
le li-ion dei celly se usate sotto i 3C vanno benissimo, ci ho volato per circa 2 anni prima che uscissero le famose li-po
per un motorino cd-rom non troppo tirato o un 280 ridotto, vanno bene
vai vai....
ciaooooooooooo
riesumo la discussione per una domanda:
una batteria li-ion ad una sola cella, può alimentare una ricevente con due microservi HS-55?
pare di capire che secondo alcuni i 3,6 V erogati siano troppo pochi, ma collegando tutto al banco pare funzionare.
Pensavo di utilizzare la batteria recuperata dal vecchio cell. per un piccolo tuttala in depron senza motore.
ciauzz
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
