Discussione: miss bipe
Vecchio 23 marzo 05, 11:16   #86 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by batman@23 marzo 2005, 10:56
Ognuno ha le sue teorie, ho volato un casino con i 400, 500 e 600 e le Nicd, tra l' altro cercando anche di spendere il giusto, ma tutto cio mi è servito solo come antipasto, e come Esperienza, perchè se non impari a centrare, a stare leggero ed a rinforzare nei punti giusti un elettrico con poca potenza e molto peso ti basta un atterraggio in pò brusco per buttare via ore di lavoro certosino, COSTRUIRE E' BELLO MA VOLARE SENZA SCASSARE LO E' DI PIU'. Avevo anche sperimentato un sistema di espulsione della batteria in caso di imminente Crash, tanto per dire.
appena ho cercato di far volare qualcosa di diverso dalla solita frittata volante o dal mucchio di legnetti tenuti insieme con Ciano e Monokote ho capito che bisognava cambiare registro, se vuou fare modelli che rispecchino i veri aerei e non dei Bidet motorizzati usa e getta.
se poi a qualcuno piace far volare un Super Miss con un 400 ridotto e 7 celle mi sa poi dire cosa se ne fa degli alettoni, o un aliante da 3 metri con un 600 in diretta e una 9x4 con 7 celle.
Sempre aperto a tutte le discussioni
io in casa ho 8/10 400 cotti e altrettamnti 500 spompati, perchè si cuocioni i magneti, se no compri un motore a spazzole al Neodimio, e allora...se uno fa i conti deve considerare che un Brushless è eterno. io in 4 anni ne ho rotto uno per esplosione dei magneti avendolo per errore alimentato con 20 celle senza carico!!!
Possiedo un Jeti 15/3 a cui ho chiesto per circa 100 voli in diretta con una 10x3 dai 40 ai 50 A ed ora l' ho montato con un riduttore su un motoaliante da 2 mt. e va ancora come nuovo, NON ho MAI bruciato un tegolatore Brushless mentre ho fulminato 2 graupner da 35A e un Multiplex da 60 A normali e sono 8 anni che volo elettrico.
Se a qualcuno viene in mente di guardare le tabelle dei rendimenti dei motori a spazzole in ferrite e paragonarli a quelli dei Brushless c' è da prendersi paura, soprattutto quando si sale con gli amperaggi... se andate sul sito della Graupner hanno tutti i dati, dal 400 al Brushless 16 celle, guardate i valori di res. interna, le correnti di massimo rendimento e quelle di corto circuito, poi nel caso non ci si fidi facciamo delle prove pratiche di assorbimento, trazione ecc.
Come dice il Dott. Cevoli:
FATTI! NON .......
Av Salud
batman non è collegato   Rispondi citando
