Discussione: Idea pazza
Vecchio 29 maggio 07, 13:05   #1 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Idea pazza
La mia CNC, una MillWood metallica, possiede una corsa utile di 510mm sull'asse X. Ogni tanto avrei necessità di effettuare lavori su pezzi più lunghi di 510mm ed ovviamente rosico.
Avrei un'ideuzza su come aggirare il problema ma, dato che la meccanica non è il mio forte, mi piacerebbe avere qualche vostro parere o consiglio.
L'idea sarebbe quella di piazzare sopra il piano di lavoro un altro piano mobile lungo l'asse X di lunghezza intorno ai 1010 mm.
Questo piano, mobile solo sull'asse X, dovrebbe permettermi di spezzare la lavorazione in due fasi. In pratica prima eseguirei la lavorazione sulla prima area di 500mm dopo avanzerei il piano mobile (con il pezzo da lavorare sempre fissato) di 500mm e ripartirei con la seconda zona di 500mm.
Visto che il piano mobile dovrebbe solo eseguire pochi spostamenti vorrei evitare di utilizzare un ulteriore motore passo passo per evidenti motivi di ordine costruttivo ed economici.
L'ideale sarebbe fare spostare il piano mobile dalla cnc stessa e questo è fattibile.
Avrei due problemi fondamentali da risolvere
1) Che tipo di guide affidabili utilizzare per lo scorrimento del piano mobile
2) Come fissare in maniera stabile il piano una volta spostato.
Accettasi pernacchie, consigli e pareri.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
