Discussione: verricello
Vecchio 22 marzo 05, 22:37   #2 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originally posted by boss@22 marzo 2005, 20:42
grazie a tutti
per proseguire vorrei anche sapere dove va agganciato il cavo
ho visto che negli alianti full size si aggancia al muso, noi dove lo sistemiamo? davanti o sotto? e se sotto, con un meccanismo di sgancio o ad uscita libera, come nel lancio ad elastico?
un saluto
andrea
Lancio col verricello.
La faccenda è talmente rapida che non si capisce niente.
Ovvero ci si trova in aria senza aver capito che cosa si doveva fare.
Bisogna saper bene che cosa NON si deve fare.
Dopo le varie procedure alla partenza brutale del verricello si attende un attimo in modo da avere una velocità tale da poter manovrare e poi con la delicatezza di un elefante si tira la cloche a più non posso per tutto il lancio. Lo sgancio avviene automatico e la direzione si tiene con la deriva, ma essendo il punto di aggancio abbastanza avanti al baricentro ( si chiama gancio baricentrale, ma è posto almeno 50 cm avanti al baricentro ) tutto avviene in modo automatico. Unica grande attenzione ad essere prontissimi a dare barra tutta avanti in caso di perdita di velocità, rottura del cavo ( più frequente di quanto si possa pensare ).
Avendo un assetto a circa 45 gradi un ritardo di un attimo significa stallo certo con le conseguenze immaginabili.
Gallina
PS: Quanto scritto vale per gli alianti full. Penso che per i modelli sia la medesima cosa. La salita dovrebbe essere dello stesso tipo che con la fionda come ben scrive il Barone, ma certamente non ci si aggancia al muso !!!
Con poco piu di 30 euro ad Asiago si può provare un lancio col Bergfalke.
gallina non è collegato   Rispondi citando
