Cosa intendi per "governator"?
Se ti riferisci a quella funzione che ti permette di mantenere i giri del rotore costanti, allora non devi cercare nelle istruzioni della larido, ma in quelle del regolatore.
Se il tuo regolatore ha questa funzione, allora ad una determinata percentuale di potenza richiesta dal radiocomando, corrisponde una certa velocità motore e quindi del rotore, indipendentemente dal carico richiesto al motore stesso.
In pratica: devi impostare una curva piatta del tipo 0-60-60-60-60 e settare il regolatore su governator.
In questo modo il regolatore ti mantiene una volecità di rotazione motore costante e proporzionale al comando del 60% che tu gli hai dato.
Mi sono spiegato?
