Originalmente inviato da rafpigna Siccome morivo dalla curiosità, ho attaccato ricevente e pacco 3s1p da 2200 20C e ho fatto una prova della ventolazza...
porcaccia miseria  ero abituato al rumore dell'elica.... ho fatto talmente tanto rumore che il mio coinquilino è corso nella mia stanza pensando che stessi urlando  non vi dico come mi ha guardato quando ha visto che stavo smanettando con il "fragolone" sul letto
Tre osservazioni:
1) Ho tenuto il gas aperto al massimo per 10secondi. Misurati 26A di assorbimento (e le batterie non erano completamente cariche). Ho notato che i fili del regolatore si sono scaldati... no è un buon segno... comunque questo regolatore lo sostituirò con uno da 30A che ne ho una vagonata
2) Il regolatore è in una posizione schifosa e non si raffredda per niente. Avevo pensato di fare un buchetto e appiccicarlo all'interno del condotto.. che dite? rovina di tanto le prestazioni?
3) Secondo me la parte più debole di questo polistirolone è il "karman" ossia la zona di appoggio dell'ala.. troppo sottile e debole. Siccome questa fa parte del condotto di entrata, se ci mettessi due nastri di carbonio, rovino troppo il flusso??
Comunque il rumore della ventola è bello... me sa che sarà satellizzato a breve.. sandrò che dici rispetto alle configurazioni di sopra??  |
Io direi che non sia il caso, con le wemotec rischiamo di fare la fine del phantom (che é troppo picchiato e pesante).
E poi 260 watt so tanti, siamo sui 500 watt chilo .
Per la wemotec sull'hawk ci vorrebbe un 3600, massimo 4000 kv, oltre ci vogliono troppe lipo.
Comunque ci farei la mano col setup di serie, che però mi sembra sia spremuto fin troppo dalle tue lipo.
