Vecchio 01 marzo 04, 15:03   #1 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Specifiche motori passo-passo
Un saluto a tutti,
trovando difficoltà nel reperire i motori passo-passo con le giuste caratterisitiche per la MM2001 volevo sapere se e' corretto utilizzare dei motori con amperaggio maggiore di quello supportato dall'elettronica (tipo 2 A) e limitarli poi tramite le resistenze R1-R8 ad un massimo di un Ampere.
Chiaramente mantenendo invariate altre caratteristiche tipo: unipolari, tensione Max 50 Volts, tra 48 e 200 passi, ecc. ecc. .
Un'ultima curiosita' , il diverso numero di passi dei motori (48, 100, 200 ecc.) viene gestito direttamente dal software CNC sul PC?
Grazie, Fabio.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
