Originalmente inviato da aranova No la curva che puoi impostare è una e dovrebbe considerare comunque un passo negativo. In normal fai il settaggio del passo, stick basso (-8)) Stick al centro (0) stick in alto (+8) il motore intanto è settato custom 0 -50% -100%
Quando vai in 3d il passo aumenta in alto e in basso tipo: -10 0 +10 il motore invece 100% 50% 100%. E' chiaru stu fattu? |
Allora, ragazzi, visto che a Torino piove si va di personal computer...
Ho messo in un foglietto excell, che allego, i valori delle curve riportati sul manuale
ovvero per il gas: 1=0%, 2=40%, 3=75%, 4=85%, 5=100%
per il passo: 1=0, 3=5°, 5=10°
questo in volo normale e con il PIT su ore 10:00 come indicato sul manuale stesso.
Allo stesso modo ho riportato i valori per il 3D.
Poi ho riportato sul grafico, con linea tratteggiata, le stesse curve traslate di un valore dato dalle correzioni dei trim.
Se questo è vero significa che lo spostamento della curva del gas è dato dal trim (meccanico) dello stick del gas. Lo spostamento della curva del passo è dato dal trim rotativo (elettronico), che in pratica serve a disaccoppiare il trimmaggio del gas e del passo (altrimenti con il trim a lato dello stick si sposterebbero entrambe le curve).
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1180275907
curve gas e passo.doc
