Discussione: baricentro funtana s40
Vecchio 26 maggio 07, 20:08   #4 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da edo volante
hai ragione, mi sono espresso male. il baricentro attuale è a 15-16cm dal BE, e il manuale dice appunto tra 13 e 14cm (dal bordo d'entrata non di uscita come ho detto prima, poichè il manuale è in inglese, e mi sembra che leading edge voglia dire bordo d'entrata), quindi dovrò mettere un pò di piombo a fianc al serbatoio per sistemare il CG, immagino...
spero di esserestato chiaro.
saluti!
Sì, il baricentro lo si misura generalmente dal bordo di entrata (leading edge) .
Qualche volta viene indicato con riferimento al bordo di uscita (trailing edge) ma è un'eccezione (non cambia niente, ovviamente, il calcolo viene sempre fatto alla radice dell'ala).
Peccato aggiungere peso: hai pensato a un'ogiva in alluminio con adattatore all'interno o allo spostamento sotto il serbatoio della batteria, o ad una batteria più capiente e pesante o a servi più leggeri in coda, ecc. ecc.? Evita il più possibile di far volare il piombo....-
toio!! non è collegato   Rispondi citando
