Discussione: Misura le Lipo...
Vecchio 25 maggio 07, 09:54   #8 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da fuzzy
Posso misurare l' assorbimento del motore (antro i 10A) con il mio tester??
Lo metto in serie al motore all'uscita del regolatore, o lo metto a monte del regolatore??
Ho fatto un sacco di domande!!!
Si, puoi misurare con il tester ma:
-effettua misurazioni brevissime, 2-3 secondi al massimo, o bruci il tester.
-considera che quei tester inseriscono un errore notevole: se non ricordo male hanno una resistenza di 0.1Ohm (almeno il mio è fatto così...), quindi "brucia" mezzo volt se passano 5Amp: come puoi facilmente immaginare l'assorbimento reale poi è decisamente maggiore ( a volte anche 10-20%, dipende dal tipo di carico....)
CIao
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
