Discussione: Misura le Lipo...
Vecchio 25 maggio 07, 09:18   #1 (permalink)  Top
fuzzy
Data registr.: 07-05-2007
Question Misura le Lipo...
Ho un caricabatterie (non ho le istruzioni) formato da un trasformatore cinese che eroga 15Volt ed 1000mAh collegato ad un bilanciatore made in China marcato Walkira che eroga 750 mAh. Io fino ad ora ho utilizzato il tutto semplicemente collegando il trasformatore al bilanciatore ed il bilanciatore alle batterie scariche e scollegandole quando si accendeva l'apposita lucetta verde. Ieri sera ho provato a misurare una batteria 3s1p per un totale di 12,54 V. Poi ho provato a misurare ogni singola cella dal cavetto di ricarica... (spero di aver fatto giusto). ed ho ottenuto:
- 4,07
- 4,13
- 4,34 ????????
Ho misurato male??
Uso male il bilanciatore?? (ho sentito che alcuni collegano le batterie CARICHE al solo bilanciatore senza alimentazione per portare la tensione di tutte le celle al livello della cella più bassa, ha senso?) (se lascio le batterie in carica per un tempo molto superiore a quello di ricarica le rovino??)
Ho già le batterie sputtanate dopo 10 voli??
Mi chiedo che misure posso fare con un semplice tester e quali sono i valori che devo leggere. (parliamo di un pacco 2celle 1750mAh e di un pacco 3 celle 1200mAh)
Volt totali: misura dal morsetto che va al regolatore...
- Quanti volt da cariche??
- Quanti volt da scariche??
Volt singola cella misurati dal cavetto di ricarica...
- Dove devo prendere la misura?? (come sono collegate le celle nel pacco?)
- Che valori devo leggere da carica??
- Che valori devo leggere da scarica??
- Che massimo sbilanciamento è ammissibile tra cella e cella??
Come faccio a bilanciarle??
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
